Aha, dopuszczam wyjazd już po wszystkich feriach - nawet w marcu...
[O2] Brak kontrolki ESP, brak możliwości włączenia ESP.
mam następujący problem z moją Skodą Octavią:
-po przekręceniu kluczyka w stacyjce na tablicy nie pojawia się kontrolka układu ESP,
-wciskając/ przytrzymując przycisk ,,ESP OFF'' nic się nie dzieje (przycisk również nie robi się podświetlony),
-według kodów wyposażenia pojazd został wyposażony w układ ESP.
Czy istnieje sposób na sprawdzenie działania układu w czasie jazdy?
Po podpięciu komputera pojawiają się następujące błędy:
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0019073
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1Z0 907 044 J
Component: ClimatronicPQ35 084 0305
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Aaaabsolutnie nie. Jesli juz, to kontrolka wspomagania kierownicy. Tutaj ESP czuje się znakomicie, tyl ko jeden z jego wspolpracownikow odmawia współpracyPozdrawiam, Robreg.
furmanka.blogspot.com fan ;-)
Czy oprócz wymiany na nowy/sprawny czujnik G85 jest jakiś sposób na sprawdzenie poprawności jego działania?
Dlaczego usterka nie jest sygnalizowana diodą na zestawie wskaźników?
Od czego zacząć diagnostykę naprawę?
Opisując problem nie napisałem być może jednej istotnej rzeczy. Zanim zauważyłem problem z ESP miałem usterkę polegającą na ściąganiu auta w jedną stronę oraz widocznie źle ustawionej kierownicy. Na stacji diagnostycznej mechanik dokręcił końcówkę jednego drążka kierowniczego, zrobił geometrię kół i problem został rozwiązany. Nie został skalibrowany czujnik kąta skrętu G85.
